际踅涣?51 请教51的串口方式0
问
怎样保证rx接受数据的与tx提供的时钟信号同步?用c51怎样实现啊?请教大虾
答 1:
同步通讯,一条时钟线连接。
答 2:
还是方式0发现会漏数据。。。是不是同步时序的问题啊。外接ad7710的24位ad转换芯片。当有24位数据出来的时候DADR会变成低电平。SCLK是51提供的时钟信号,SDATA是ad7710出来的24位数据信号。当24位数据输出完毕,DADR恢复高电平。程序如下:
for(j=0;j<24&&(!DADR);j++)
SCLK=1;
dat<<=1;
if(SDATA)dat++;
SCLK=0;
} 答 3: 循环有问题 详细看看退出的条件while(DADR);
dat=0;
for(j=0;j<24;j++)
SCLK=1;
dat<<=1;
if(SDATA)dat++;
SCLK=0;
} 答 4: 谢谢。不过这样的话,要是adc出来的信号可能会有时序问题,可能漏了数据但还是循环24次。
SCLK=1;
dat<<=1;
if(SDATA)dat++;
SCLK=0;
dat=0;
for(j=0;j<24;j++)
SCLK=1;
dat<<=1;
if(SDATA)dat++;
SCLK=0;
