际踅涣?LM032L 关于LM032L的一个问题
问
LM032L
20*2的LCD
我改写了一个小程序,想要输出一个数组中的所有字符,思路是这样的,把字符数组的地址传送给字符输出子程序,子程序的思路是:输出该字符后,地址加一,等待busy信号为0,然后输出下一个字符,逐个输出直到读到字符值为0,但是只能输出第一个,请大侠看看,到底是什么问题.
#include <at89x51.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <absacc.h>
#define lcd_cmd_wr XBYTE[0x00]
#define lcd_data_wr XBYTE[0x01]
#define lcd_busy_rd XBYTE[0x02]
#define lcd_data_rd XBYTE[0x03]
#define lcd_cls 1
#define lcd_home 2
#define lcd_setmode 4
#define lcd_setvisible 8
#define lcd_shift 16
#define lcd_shtfunction 32
#define lcd_setcgaddr 64
#define lcd_setddaddr 128
//等待数据或命令传输的结束//
void wrbusy()
int I_busy_rd=0;
do
I_busy_rd=lcd_busy_rd;
while(I_busy_rd^7==0);
//命令传输//
void wrcmd(int I_cmd_data)
lcd_cmd_wr=I_cmd_data;
wrbusy();
//字符串传输//
void wrstr(char *C_str_data)
char C_data_out;
do
C_data_out=*C_str_data;
lcd_data_wr=C_data_out;
C_str_data++;
wrbusy();
}while((*C_str_data)!=0);
void main (void)
int I_out_num=0;
int I_setvisible=0;
int test_cmd=56;
char C_str_out1[13]={'!','!','!','A','M','A','Z','I','N','G','!','!',' '};
char *P_str_out=0;
wrcmd(test_cmd);
I_setvisible=lcd_setvisible+6;
wrcmd(I_setvisible);
P_str_out=C_str_out1;
wrstr(P_str_out);
20*2的LCD
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <absacc.h>
#define lcd_cls 1
#define lcd_home 2
//等待数据或命令传输的结束//
void wrbusy()
int I_busy_rd=0;
do
//命令传输//
wrbusy();
//字符串传输//
char C_data_out;
do
C_str_data++;
wrbusy();
void main (void)
int I_out_num=0;
int I_setvisible=0;
int test_cmd=56;
char *P_str_out=0;
wrcmd(test_cmd);
wrstr(P_str_out);
