际踅涣?LM324 LM324见鬼了的问题……!
问
还是做文式震荡器,用741的时候就什么问题没有,但换324以后高频出现了非常严重的失真。在单电源的时候一个糊涂蛋一不小心把负载电阻从输出接到了0V地上(地应该是正6V)。结果波形一下就好了。直流压差大概有6V啊!
后来换正负12V电源供电,结果失真依旧。但是输出对-12V挂一个电阻后输出又大为好转,基本无失真。而且频带宽了很多。12V的压差挂680的电阻已经烫手了。光直流电压都有18ma左右。测了输出并没有被拉到-12V而是保持在0V。根本不知道这鬼片子是怎么回事。能这 从寐稹?br>
查了324的DATASHEET,发现输出级没有避免交越失真的钳位二极管,可能是那个造成的失真,但是为什么接负电源就好了呢。貌似324的输出级是OCL的互补输出,如果接-12为什么下边的管子还能工作呢?而且有的人接在正电源上也是一样的效果。哪为大侠能给我讲讲吗。
还有,输入级是PNP管的OP使用的时候要注意什么吗?
先谢谢写 答 1: 324的内部等效 答 2: 还有上面的图是我COPY DATASHEET上的。觉得输出级下面的管子好象不对,应该是PNP的吧。 答 3: 是的,LM324有这类毛病 答 4: 搞不明白先把帖子顶起来,期待.. 答 5: 呵呵,很早就有人这样用了在以前运放还比较贵时,就有人用比较器324代替,为了减少失真,就用这个方法,等于是给它一个偏至电流,使其工作于A类状态,接地或接负电源电阻只要小于输出电阻就可以了,以前可是大量应用啊. 答 6: 楼上:324是比较器? 答 7: 。。。。324是4个破运放做到一个片子里了……
偏置电流不就是电流源给的么??? 答 8: 运放不止一个特性参数哦 答 9: 看看SR参数 答 10: 不关SR的事频率5K就很明显的失真的
SR好象是1V/us 答 11: 其实就是强制让上面的NPN管一直导通工作于甲类状态 答 12: 恩,是的今天和一个牛人请教也是这个结果,真TMD是博大精深啊....
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
