电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?请教电池的容量怎么计算
际踅涣?请教电池的容量怎么计算
2006-09-17 18:14:16     打赏
际踅涣?请教电池的容量怎么计算
关键词: 际踅     请教     电池     容量     怎么     计算
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请各位高手赐教电池的容量怎计算!如可以请详细些。
谢谢!!! 答 1: 没办法算电池的容量与有效物质的摩尔数有关,但这个量无论哪个电池厂家都不会给出。 答 2: 总容量-电压*电流*时间 答 3: 楼上的,容量与电压有关吗? 答 4: 容量与四个参数有关:电流、温度、时间、放电率容量与四个参数有关:电流、温度、时间、放电率 答 5: 公式! 答 6: 有专门的电量计 答 7: 在已知总容量的情况下,测剩余容量粗略计算:测内阻  再粗略一点:测端电压。
与已知曲线比较得出剩余容量。
