电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?89C51 这几个89C51还能用吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 际踅     89C51     几个     能用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
一场雷电造成一批数据采集器上的AT89C51、2051损坏,更换后都修复,而将这些CPU拿到编程器上试,只有3个彻底损坏,其他的都可以正常读写,请问这些死而复生的CPU还能用吗? 答 1: 正常读写未必是所有的I/O口都没有损坏,因为编程没有用到所有的I/O口
答 2: 不见得,雷电很容易打掉芯片的数据,芯片不一定损坏,可以用一块试验板试一下所有的IO口 答 3: 我没有试所有IO口,但我将程序重新烧入后,确实可以使用。 答 4: 会不会用一阵又出故障呢,可以让厂家帮忙鉴定下
