际踅涣?5nV,Hz 请教:运放噪声 5nV/根号Hz 什么意思啊?
问
是不是说运放的噪声和工作频率的开方成正比的呢?比如 5nV/根号Hz 工作在10k Hz下噪声就为:
5nV/根号Hz * (根号10000Hz)=5nV*100=500nV
这样理解对不对呢?请大虾赐教。反正我觉得不对,因为噪声 5nV/根号Hz 后边又标注1KHz, 我搞不懂了。 答 1: 那位大虾知道吱一声阿。 答 2: 吱噪声是和带宽有关的
晕,
偶成了会吱吱叫的虾
而且还是很大的虾... 答 3: 还是不清楚,楼上的大虾能不能讲详细点啊。 答 4: 顶,偶也不懂,哈哈 答 5: 这应该是噪声的统计方法出来的
下面是关于运放方面的“噪声参数 ”
尽管影响放大器噪声性能的参数有很多,但最重要的两个参数是:电压噪声和电流噪声。
·电压噪声是指在没有它噪声干扰的情况下,放大器输入短路时出现在输入端的电压波动。
·电流噪声是指在没有其它噪声干扰的情况下,放大器输入开路时出现在输入端的电流波动。
描述放大器噪声的典型指标是噪声密度,也称作点噪声。
·电压噪声密度单位为nV/√Hz,电流噪声密度通常表示为pA/√Hz。
·在低噪声放大器数据资料中可以找到这些参数,而且,一般给出两种频率下的数值:一个是低于200Hz的闪烁噪声;另一个是在1kHz通带内的噪声。简单起见,这些测量值以放大器输入端为参考,不需要考虑放大器增益。
不过,这里所谓的不需要考虑放大器的增益是指什么呢?我还不能确定是不是单位增益。
其它请打开链接阅读----- 答 6: 其实噪声是个能量概念或者说功率概念
白噪声总功率(W)与带宽(Hz)成正比
所以噪声密度的单位是 W/Hz
但是平常习惯用电压电流表示信号,所以要把功率换算成电压
功率跟电压是平方关系,所以开平方后就成了 V/根号Hz 答 7: 昨晚搜索BLOG系统,居然没两篇涉及1/f噪声的 答 8: 还是晕谁能深入浅出的讲讲啊。赤铸能不能举个例子讲下w/Hz->nv/√Hz 怎么转换呢? 多谢!
晕,
偶成了会吱吱叫的虾
下面是关于运放方面的“噪声参数 ”
白噪声总功率(W)与带宽(Hz)成正比
所以噪声密度的单位是 W/Hz
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
