电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?疑问!关于手机接打电话对音频信号的干扰.
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 际踅     疑问     关于     手机     打电话     音频     号的     干扰
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 当在听收音机时,附近有手机来电,就会听见一阵杂音,现在我这没有示波器看不见躁声的图象,不知道藕合近来的干扰的频率.更郁闷的是我在有线的地方都加了屏蔽,电路板上也加了金属壳,还是评比不住.有的手机耳机也有这种声音.可是有的手机就做的很好.我知道不是900M和1800M的微波干扰,有哪位知道的请进来告之,不胜感激.如果看帖的哪位对这个也感兴趣的话,也可以看一下,然后回帖告诉我一下~~~郁闷 ,没有示波器!!! 答 1: 都没有 看过吗 ?? 答 2: GSM的必然这样.CDMA的必然没有 答 3: 找了个示波器看了一下.发现 是一串 频率约是200Hz脉冲宽度是500Us的负脉冲. 答 4: 没错,你查阅一下GSM的规范就知道了。射频信号是间歇发送的,GSM系统每个信道分为8个时隙,分别供8个用户使用,每个手机用户通话时占用其中的一个时隙。
每帧的周期为 4.62ms
所以会出现大约200Hz的脉冲。
哈哈,听到的肯定不会是900MHz和1800MHz的声音。
答 5: 解决这种干扰,只能改进被干扰者的电路,不可能把手机屏蔽起来杂牌显示器也受干扰啊,某显示器旁边放一手机,手机发射信号时,显示器图像一阵乱跳。同样位置放一正牌显示器,则图像静如止水,纹丝不动。看来电路设计差别挺大啊。
现在这显示器可以作为手机来电预报器了,在铃声响之前1秒钟,显示器会有反应,立即做好接电话准备。根据图像跳动幅度和持续时间可判断是来电还是短信。 答 6: 567!多谢我现在就正在想如何解决这个问题呢,问题是音频信号是30Hz-3000Hz不等,难道要把200Hz及以下的信号都低通滤掉?何况 方波的频率还不能这样计算!加上滤波电路,体积又变大了. 答 7: 不能滤音频,应该滤的是900M和1800M的射频 答 8: 一句话惊醒梦中人.还在费劲心思进行方波滤波呢 呵呵 我做一个 低通滤波试试 答 9: 一个不错的解释大家 共享一般手機聽筒所聽到的滋滋音(或是嗡嗡聲)為一般手機最常見之TDD noise (Time Division Distortion), 所造成的原因為手機射頻發射模組端的功率放大器(Power Amplify)每1/216.8秒會有一個發射訊號產生, 在該訊號中包含900MHz/1800MHz或是1900MHz的2.0G GSM 訊號以及PA的包絡線(envelope),我們所聽到的嗡嗡聲就是PA在發射時產生的的包絡線(envelope)雜音,因為人的耳朵的聽覺頻率範圍為20Hz~20KHz,216.8Hz確實是落在人耳可聽到的範圍,當耳機線路從audio codec輸出到耳機中間的線路因為設計不良而讓雜訊有機會竄入的話,便會聽到諸如此類的嗡嗡雜音.
一般手機大廠在設計耳機線路的時候,都會很注重TDD noise的問題,也會使用許多可行之保護設計元件獲線路來避免此一問題,比如說加上(電磁波)EMI保護元件在適當的線段上,還有使用嚴密的隔離層(一般會使用Analog Ground)保護此一音頻線段不受TDD noise影響,並於量產前反覆使用相關儀器測量該隻手機的idle nosie...一般在耳機聽筒端的idle noise 不能大於-52dB...不然會聽的很明顯....至於對方聽筒聽到的嗡嗡TDD則是我們手機在麥克風處引入的TDD noise或是對方手機設計不良....
另外 娃哈哈 同志 纠正你一个说法,就是GSM必然会有.我就见到一个GSM没有干扰的实例.
答 10: reGSM一定会有的,频率为217 ,可以试着做一个陷波器专滤此频点.
EMC做的特别好的手机现象可能会好一些,但绝大多数是不可能让显示器没反应的. 答 11: 很多厂商有专门的IC来对付这个217HZ前几天参加国半的研讨会的时候他们就介绍过NS的音频产品能专门对217HZ这个频率做衰减,那种音频IC主要就是应用到手机Audio功放部分的,能有效减少手机和基站联系时在用户听筒中听到的干扰噪声。 答 12: 芯片叫什么名字? 答 13: 楼上的玩收音机?呵呵,同好阿
我也喜欢玩
你都有哪些机机?
说说啊 答 14: 查了一下NS的Boomer系列
1、LM4995TM 1.3W移动系统音频功率放大器
75dB电源抑止比@217HZ
2、LM4928
呵呵,吃了人家一餐,帮NS做免费宣传啦 答 15: en收音机最后一级也可以试试这种ic. 答 16: 查了一下我想用NS的LM4941或是TI的TPA6203A1,刚去完电子市场,找不到.不过已经托一个熟悉的供应商帮我买了,他说要后天到.过两天看我的结果吧 !  冬瓜啊,我不是玩收音机的.不过我对你的ASK模块很感兴趣,如果有发射模块,我更感兴趣. 答 17: 又是EMC问题! 答 18: 大家 看看 NS的标志 元件来了 ,但是除了都是LM4941的名字外,和我在网上查的封装标号等等都不一致.在网上查到的封装应该是BGA的.我想问一下 NS除了有著名的1图标志之外还有没有别的标志,比如2图的.供货商坚称那也是国半的片子 ,国半不可能犯给同一种功能的片子取两个名字的低级错误,何况连管脚数量都不够.如果有哪位兄弟知道,请告之.谢谢了. 答 19: 只能传一张图片吗?刚才那个是我画的 可能不象,是两个波浪图形.这个才是NS 的.
