际踅涣?如何解释传感器的输出阻抗及与频率的关系
问
今天与同事争论关于输出阻抗是否有频率有关。
我当然认为是有关的。
例如音响功放的输出阻抗是在一定频率(1K)下定义的。
那么一感性传感器,其输出阻抗与频率有关吗?(我认为有关)如何说服我的同事?
输出阻抗的定义是输出电压除以电流,但当输出是非直流时,有什么简单的输出阻抗测量方法?
请各位大虾赐教。
答 1: 这里有两个问题1、传感器的输出阻抗是否与频率有关?
当然有关。但不排除在一定频率范围内(可能相当宽)不随频率变化,即可能在一定频率范围内与频率无关。
2、输出阻抗的定义是输出电压除以电流,但当输出是非直流时,有什么简单的输出阻抗测量方法?
输出阻抗的定义不是输出电压除以电流,这是负载阻抗的定义。例如常用的7805,输出电压为5V,如果输出端接个100欧电阻,则输出电流为50mA,但7805的输出阻抗远小于1欧。
测量输出阻抗,应改变负载,看电压和电流如何变化。注意在交流情况,输出阻抗含电抗成分。 答 2: 阻抗本身就是个频率相关概念纯电阻才有可能与频率无关 答 3: 感谢2位答复
我当然认为是有关的。
请各位大虾赐教。
