问
现在有个产品要加上按键电路,我在普通的矩阵式按键电路基础上做了一些改动。希望大家提出意见。
该电路采用中断触发CPU扫描按键, 用户按键和释放键都会产生中断信号。
无键按下时,IO_LATCH为高电平,IO1,IO2,IO3,IO4为低电平,IO5,IO6,IO7,IO8为高电平,IO_INTRELEASE为低电平,INT输出高电平。
当有键按下时(例如Z8),IO3为高电平,IO1,IO2,IO4为低电平,INT输出为低电平,向CPU发送中断信号。CPU在中断处理函数中将IO_LATCH置低,锁存状态,读入IO1-IO4的值,然后将IO1-IO4输出为高电平,读入IO5-IO6的值。根据读入的IO1-IO4的数值置IO_INTRELEASE为低,释放中断信号。然后置IO5-IO8为高电平,IO1-IO4为输入,设置IO_LATCH为高电平。根据读入的IO1-IO4和IO5-IO8可以判断出按键。
当按键释放时,该电路也会产生中断信号,CPU读入IO1-IO4, 如果全为低,则判断为按键释放,则置IO_INTRELEASE为高即可。
需要注意的是:
1.CPU在进入中断就读入IO1-IO4的值,如果值为全低,则判断为释放按键,仅需置IO_INTRELEASE为高,并发送按键释放消息。
2.如果读到的值不是全低,需要判断是否是(0001, 0010, 0100, 1000)中的一种情况,如果不是,则仅仅将IO_INTRELEASE置低,释放中断,并发送无效按键消息。
3.如果是(0001, 0010, 0100, 1000)中的一种,则置IO_LATCH为低,锁存当前状态;置IO_INTRELEASE为低,释放中断;设置IO5-IO8为输入口,设置IO1-IO4输出都为高电平,读入IO5-IO8的值;置IO5-IO8输出为高电平,IO1-IO4为输入口,置IO_LATCH为高电平。在这种情况下,根据读入的IO1-IO4和IO5-IO8就可以判断出按下的是哪个键。
4.R9, C1是为了消除中断信号上产生的抖动而设置,可以调整R,C的阻值来调整防抖时间。
答 1: 你这么做有什么特殊意义吗? 答 2: 我不想用程序直接查询我不想用程序不停查询,而是使用中断。
在中断函数中控制一个IO口可以将中断释放。
答 3: 太麻烦,不支持。难道经典的10/20MS定时中断中处理按键的方法还不能满足你的要求嘛?开销实在很小啊。 答 4: 学习请教楼上的经典的10/20ms定时中断处理是怎么回事?能给小弟讲一下吗?我原来都是用状态机做的。 答 5: 4X4的累了点,用扫描就更简化了 答 6: 这也叫新吗?古而有之。常见的一种处理方法
需要注意的是:
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
