电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?LDO LDO供电问题请教
际踅涣?LDO LDO供电问题请教
2006-09-17 18:14:16     打赏
际踅涣?LDO LDO供电问题请教
关键词: 际踅     供电     问题     请教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 问题如下:
LDO向一芯片供电,但有50%的板子LDO向外输出电流不稳定,
正常数值应该为0.5mA,不稳定的数值为0.7-1.1mA,
将正常板子上的LDO拆下换到坏板上,电流恢复正常.
由此我认为是LDO本身部分质量有问题,但输出电压恒定不变,而芯片正常工作用的这一路电是应该稳定的,为什么会多用了一些?
答 1: 降低LDO的电压,不稳定情况会轻微一些.比如0.1-0.2V(软件控制,实际用试波器看了) 答 2: 還不知道LDO是啥東東! 答 3: 应该不是器件问题吧..是50%啊....不会是器件问题吧 答 4: 顶,以前好几批也没出过这事 答 5: ????应该是你的输出电流太小(正常数值应该为0.5mA,不稳定的数值为0.7-1.1mA,),达不到LDO的最小静态电流(或GND电流).
可以再选择微功耗的ULDO
. 答 6: 支持楼上观点 答 7: 不是这样啊.几路LDO集成在一个片子里,完全一样的单元,在一直打开正常输出稳定电压时候,最小的可以稳定在0.2mA,
而且问题是,头几批没这问题,这一批50%有问题.
我不明白的就是用电器件只需要0.5mA,为啥能出现波动呢.(同一快板,别的不动,只换个好的LDO,电流就正常了) 答 8: 我也碰到过。用小日本的没问题,后来改成别的国家的不行。 我也参不透.
跟外置电路有关。
答 9: 外面就一个电感,一个2u电容.用电器件是MSM(CDMA中心处理器) 答 10: 继续等答案.
