问
前些天搭了个电荷放大器来做放大。有些问题想请教下:
电路的结构是,输入端是压电加速度传感器,电荷放大反馈是个100PF的电容,并了个100M的放电电阻。选择的运放是NI的rail to rail的好运放。电荷放大后通过后面的滤波后信号还不错。但在电荷放大的输出级测量发现无加速度信号时有个100K的正弦信号,有加速度信号的时候就叠加到里面了,虽然通过后面的绿滤波后没了。然后我实验着换反馈电容。换的大了就变的频率高了。这个是怎么产生的?? 答 1: 运放型号具体些
估计是电容和运放内部的电阻振荡了,
觉得你做的电路很奇怪,居然用到了100M的放电电阻,要是真的用
100M的,那就根本没有必要并了,运放的具体型号是什么?NI公司??
还是TI 答 2: 电荷灵敏放大器是不能用普通运方或所谓的高级运方,必须有对器件有专门的要求!!!!
答 3: 高级运放。LMC6484。其实系统工作的是没问题(因为后面有滤波电路)。我就奇怪。电荷放大器的输出怎么有这么个波形。。。。而且我尝试把反馈电容换大后。波形的频率会升高。。
100M电阻是为反馈电容提供的直流放电回路。而且。它决定电荷放大器的低频点。这个是没问题的 答 4: 100M?100M叫电流放大器还差不多!!!! 答 5: 楼主能否把图贴出来给大家看看。 答 6: 可能产生振荡了,要看具体电路图。 答 7: LOOK!见图 答 8: ???大家知道为什么? 答 9: 改一下第一张图把R8去掉,在运放2脚接几百欧电阻到地,R6,R7两个电阻改用一个百M级的电阻代替。 答 10: 原理图原理图不大对巴?
估计是电容和运放内部的电阻振荡了,
