缏沸郎?RS485 怎么RS485不能通信啊?
问
各位大虾
小弟的电路中用到两个RS485通信,两路RS485通信电路的隔离电路完全一样,如下图,第一路通信的隔离电路完全正常,但第二路通信电路却不正常,现象为当把TXD2和TXD2_485,RXD2和RXD2_485短接时通信就正常,也就是说不接光藕时通信正常,接上光藕时不能发出数据。经测试光藕是好的,通信速度为9600。(第一路RS485也是采用9600),而且DC-DC也是正常的,给TXD2和RXD2加上驱动通信还是不行,各位大虾帮小弟看看电路有什么问题没有 啃恍唬? 答 1: 建议你找一找两路的不同点,不过我估计找也白找,这种电路好像不行。 答 2: 说明;图中的电阻R45实为5.1K,传错了。 答 3: 你用通信信号驱动光藕,当然不行通信信号很微弱,根本拉不动10毫安电流。放大以后再接光藕 答 4: 我加了三极管驱动也不行的啊 答 5: 看看r44 答 6: 看看是不是虚焊了。 答 7: 粗看一下VCC_485_2是不是把DE,/RE脚锁死了?
如果它是电源 答 8: re还有就是485在被动状态下,应保持A端比B端电压高,才能保证正确确定数据传送的起始,你可以看一下这一点是否得到保证? 答 9: 呵呵,长见识了! 答 10: 光藕的8Pin 接NPN试下,不过TXD2要反向
答 11: 光藕的问题可能是521光藕的响应速度不够,我也有出现过这样的问题。我用的光藕是817,当收发两端都隔离就收不到数据,单端隔离就能正常工作。 答 12: 光耦速度的问题我认为TLP521的速度本来就不高,通讯可以考虑用高速光耦,比如6N136、136,2531等。
但你一路工作正常,那是不是可能光耦在两路同时工作的时候会影响速度?
还有一点你的电阻R43和R45大小应该一样啊,估计5.1K大了点吧,电源如果5V,要考虑光耦的压降,1K足够了应该。 答 13: 你看下光耦2端的波形,是否比较接近9600波特率相当接近10K的一个方波 答 14: R43改为1K这个电路只能发送,R43改为1K,9600应该可以,电阻太大信号上升沿不够陡。 答 15: 我用521做过19200波特率r43、r45均为1k,485输出A通过10K以下电阻上拉到VCC,B下拉到地。
