缏沸郎?帮忙解决一下电路的问题
问
判断图中的反馈类型和极性;若Vi=1V,求Vo=?假设集成运放是理想的。
答 1: ???/? 答 2: V0=1V 抵消失调电压吗? 答 3: 简单回答Vo=1.5V 答 4: A2只是个跟随器,R3是A2的负载,大小对电路没影响 答 5: to awey谢谢你的解答,可我还是不太理解这一点:A2只是个跟随器。
能不能帮我具体讲一下。
在此谢谢你了! 答 6: ???这个电路起什么作用啊 答 7: RE :Vi=1V -> A1负端=1V -> R2没电流 -> A2负端=1V -> A2正端=1V -> R1 没电流 -> OUT=1V OK ! 答 8: re R2没电流to awey
为什么R2没电流呢?
平常书我也看了不少,看来没真正理解,
恳请你帮忙,解决这个疑惑。 答 9: 运放输入是虚断,即输入阻抗∞,电流怎么流? 答 10: 同意awey,是1V,可以把+和-间回一个阻抗无穷大的电阻~~~~~~~~还有理想放大倍数无穷大! 答 11: 答案!awey,谢谢你的热心解答!
答 12: 那就是1v,怎么像曾经作过的作业呢 答 13: 好像是调零电路
能不能帮我具体讲一下。
为什么R2没电流呢?
平常书我也看了不少,看来没真正理解,
