电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缏沸郎?数控电源 后级输出电路
缏沸郎?数控电源 后级输出电路
2006-09-17 18:14:16     打赏
缏沸郎?数控电源 后级输出电路
关键词: 缏沸     数控     电源     输出     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问  大家帮我看看这个电路可以吗,参数先不管,,,
    还有就是我不晓得 调整管Q1要选什么型号的,,高手给指点一二啊!
   要求输出电压最大18v,最大电流1.5a 的 答 1: 参数不管还行?这个电路,输出电压最大为9V多些,18V的电源没有充分利用。最大输出电流与调整管放大倍数有关,估计200mA(假定30-40倍)。
没有输出短路保护。
调整管可以根据输出电流和功率耗散选取,稍大些无妨。很多型号都可以用在这里。
答 2: U3输出的是负电压U3输出的是负电压,必须再反相一次才行。
要输出18V,输入电压和U7的正电源电压必须比18V更高,建议取21V以上。但U7的负电源不需要很高。
输出电流1.5A,Q1需要用达林顿管,例如TIP122。
答 3: 恩,,谢谢谢谢各位,,这个电路是初步设计,没有加其他的保护电路,
上边写错了点,本来是要求15v输出的,,呵呵,,不好意思
请问,U3输出的怎么是负的?分析哈好吗?,调整管直接用3DD15D  可以吗?
要怎么才能扩流呢
答 4: 上次说得不清楚如果Vref是正的,那么U3的输出是负的;如果Vref是负的,那么U3输出就是正的了。因为U3与DAC0832内部的电阻网络一起构成反相放大器。
调整管如果用3DD15D,应该外加一个小功率NPN管,组成达林顿电路。
U7如果改用单电源运放(例如LM358、324),就可以不要负电源,但正电源至少要有18V。
答 5: 呵呵,谢谢大哥这个我晓得,,DAC0832我是找了好多课件什么的看了,,,,REF是负的
   一 楼的说的对,DAC后边忘了加3倍的放大电路,呵呵,,
   设计DAC0832输出电压在0-5v之间,本来准备加3倍放大后可到0-15v,然后用这个电压做稳压电源的基准电压,用 全采样(采样比=1)方法稳压输出,但是对全采样有点不了解 ,呵呵,,还是用分压电阻一分压比1:1(采样比0.5)来做,这样这里的U0=2Uz(基准电压)所以把前边的3倍放大改为2倍,总的算来 电压可调范围是0-20v,不晓得是不是这样?
   也发不起图,,郁闷!
用3DD15D要加管子哈?我算哈先,不晓得OPA541贵不,,呵呵,,感觉用它倒是很好,只是大材小用了! 答 6: 555参数不管还行?
没有输出短路保护。
答 7: 再看看这个吧,分析一下后边一个采样的
   听说  输出电压不能超过 运放的 电源电压,为什么?
  运放用LM324 可以吗? 答 8: 高手给指导一下啊!这个电路中 运放开环工作可以吗?放大倍数是最大吗? 答 9: 回复主题:高手给指导一下啊!1)二倍压扩流,10V>Vout=2Vref>0;2)扩流跟随器10V>Vout=Vref>0;12V单电源供电即可。
LM324可用 答 10: 回复主题:数控电源 后级输出电路脱裤子放屁,直接用单电源5V电压输出DAC就可以搞定数控电源,反馈分压 答 11: 回复主题:数控电源 后级输出电路“这个电路中 运放开环工作可以吗?”
这不是开环放大,运放输出经过调整管的B-E结和分压电阻形成负反馈。
“听说  输出电压不能超过 运放的 电源电压,为什么?”
调整管的B极需要比E极(也就是输出端)高0.7V,如果用达林顿管,需要高1.4V,这个电压需要由运放输出提供,而且运放的最高可能的输出电压一般比供电电压低1~2V。所以,运放的电源电压至少要比稳压输出电压高出3V。
