缏沸郎?CD4541B,CD4066B 用CD4541B和CD4066B组和做一个项目,求教各位大虾!!!!!
问
要求用CD4541B和CD4066B,外围如下,两个按键(S1,S2),一个继电器,一个电位器,两个发光二极管,功能:上电继电器工作,时间到后继电器断开,用电位器来调节时间,范围是60S-180S,上电后按S1,工作时间比当前电位器调节时间延长10-15%,上电后按S2,工作30S,两个按键独立,互不影响。
急啊,两个芯片的资料都看了,4541的还算明白了一些,大概知道怎么用,但是4066看不懂啊,我主要是做软件的,硬件的是在是不行啊,求各位大虾帮忙啊,谢谢了。 答 1: 4066不就是4路模拟开关4066不就是4路模拟开关
你这两个开关应该是可以自锁的吧~
要是两个同时按下会是什么情况?? 答 2: 不考虑同时按下的情况。我觉得应该是4066扫键后根据按键输出不同的脉冲控制4541去计数,不知道想得对不对,如果对,那么怎么控制4066输出不同的脉冲? 答 3: 错了4066是用来控制继电器的
通过两个开关来给4541设置不同的分频数来改变延时的时间
按s2后,电位器还有没有用 答 4: 呵呵,单稳态电路 答 5: 按下S2,电位器没用了就。 答 6: 已经搞定了,哪位帮忙分析下电路 答 7: 电路不能工作
你这两个开关应该是可以自锁的吧~
