缏沸郎?Vbe 你相信吗?Vbe=0.2!?
问
在这个电路里如果不加输入信号,Vbe为0.6,是正常的,但一旦输入信号,测得Vbe为0.2?你相信吗?这不是用电脑模拟的,是实际测的,我输入的信号幅度很小,是由电容三点式震荡电路产生的90MHz 左右的高频信号。
答 1:
图在这
答 2:
你想说明什么问题呢??
答 3:
回复主题:你相信吗?Vbe=0.2!?你用什麽测的?要用高频示波器
答 4:
就是信号相对偏大了当输入信号的幅度,超过静态偏置水平,就会因为“整流效应”而自生负偏压。
它抵消正偏置而出现“Vbe=0.2V”的现象,并产生非线性失真。 答 5: 尤新亮 说的很对这个非线性失真,可能已经到了出梯形波甚至方波的地步,换言之已经是乙类甚至丙类工作。 答 6: 可是楼主说“我输入的信号幅度很小”??这不奇怪了? 答 7: “信号幅度很小”是个什么概念才不过2V,楼主认为就是很小了。
实质上,在这里“大小”是相对静态偏置而言。 答 8: 我不相信!!!整流电路中整流桥里的二极管的压降甚至是负的!!! 答 9: 回复主题:你相信吗?Vbe=0.2!?b上是高频脉动方波信号,用直流表测是平均值,用交流表测是方波的有效值(还得看交流表的整流方式和转换系数),只有用高频示波器能看到波形 答 10: RE我用的示波器是普通的20M的示波器。 答 11: 是不是频率关系管子频率为多少 答 12: 90M的频率用20M的示波器测量? 答 13: 别忽悠了,人家“测得Vbe为0.2”就是“用直流表测”的平均值 答 14: 交流通路电路图上10K的电阻两端应该要并联一个电容,这样才能组成交流通路 答 15: 不是什么可以奇怪的地方。三极管构成的高频振荡器,在谐振时,E极的电压比B极还要高一点呢! 答 16: RE学校穷啊,没有高频的示波器,原来10K的电阻上是并有电容,但并上后产生自激,我就把它撤了,但并不影响交流通路
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
