缏沸郎?有没有交流电源和电池自动切换这方面的电路!
问
交流电存在的时候,给电池充电和供单片机等一切负载工作,交流电失去后,有电池供电!
电池电压是:3*4.8v=14.4v
我不知道充电电压是多少合适,放到电压多少合适?
有这方面的图参考最合适? 答 1: 充电放电电压与电池的性质有关不知道你用什么电池? 答 2: 要充电的话得加充电电路加充电电路用于监控电池,电池满电压为3*6=18v,耗尽电压为3*3=9V.
交直切换的问题要看你的电流是多少?
不大的话用三极管接到电池处,用交流电控制三极管不通. 答 3: 电流要求有1A左右!220v断电后系统要能够工作起码一天以上!
电流要求在1A左右! 答 4: 加个继电器看看加个继电器看看
电池电压是:3*4.8v=14.4v
交直切换的问题要看你的电流是多少?
