缏沸郎?PROTEL 俺是菜鸟,请问如何把PROTEL的原理图转换为可以贴图的文件?
问
答 1:
安装一个PDF打印机就可以了安装一个PDF打印机就可以了,安装好后在PROTEL里选择PDF打印机直接打印就可以输出PDF文件了,如果要得到BMP图可以用Adobe Reader里的照相机拍下来就可以上传图片了.
答 2:
很简单的事情啊你只要全选,然后按Ctrl+C,在Word里面粘贴就可以了。
答 3:
方法最简单的方法,用键盘上的print screen键 截图保存在画图工具里,jpg或gif格式即可
但清晰度可能差点 答 4: 电脑没有pront sreen键啊。 答 5: 改到word里啊! 全选原理图 ,复制粘贴到新建的 word文档,然后打印,就是出来后清晰度不是很好,颜色有些淡,不知道为什么。 答 6: 亮度可以在调的 答 7: 还有更简单的办法哦!!随便打开一个qq聊天对话框,原后按ctrl+alt+a就可以先怎么贴就怎么贴了!
答 8: 这个办法好用些抓图软件抓出来的效果更好,抓图后保存成JPG就可以上传了 答 9: skey79:你用的是什么软件?skey79:你用的是什么软件,我用的是protelDXP,怎么你说的方法不能在word里实现啊? 答 10: 是啊,现在QQ理剪切然后粘贴就好了阿 答 11: QQ抓图 答 12: 有很多的办法简单一点的,printscreen,或QQ截图。 答 13: 拷贝--》粘贴 答 14: 你按打印屏幕键不就抓到了BMP文件吗! 答 15: 用抓图软件红蜻蜓抓图精灵. 答 16: 转PDF文档1、在电脑里安装一个Adobe Acrobat 软件,然后在Protel里执行打印,再选择PDF打印机打印就能转成PDF文档了,比较方便的说;
2、同时打开Protel和Word,Word是一个新建页面,在Protel文档里用鼠标从左上角选到右下角,再选择复制命令,然后转回Word的新页面粘贴就行了.
