缏沸郎?帮我看看图中的三极管是做什么用的啊???
问
答 1:
三个二极管又是做什么用的啊,三个二极管又是做什么用的啊,为什么要用三个啊,难道是保护作用吗???
答 2:
为什么不把图贴完整
答 3:
这么一小部分图,怎么说呢?
答 4:
把整个图都贴出来, 这样才可以帮你分析把整个图都贴出来, 这样才可以帮你分析
答 5:
回复主题:帮我看看图中的三极管是做什么用的啊???2个三极管构成电子开关电路,后面的3个二极管应该是发光二极管吧?!
R2应接在Q1与Q2之间。 答 6: 楼主还是把完整的电路图贴出来吧! 答 7: LZ不贴完整的图, 看这小图没有什么实际意义啊 答 8: Q2肯定是作控制,Q1应该是作开关 答 9: 1应该是简单的开关电路
答 10: *是普通的开关吧,你那3个二极管应该是灯仔。 答 11: 没看到完整的图不好说!! 答 12: 应该是开关电源的一部分吧,应该是开关电源的一部分吧,Q2可能是控制部分吧。 答 13: 应该是开关电路 答 14: 又在搞瞎子摸象的游戏 答 15: 简单的开关电路Q2控制Q1的开关
