缏沸郎?请大家帮忙分析这个电路的计算
问
音箱的信号处理电路,不懂,请大家帮忙!!
答 1:
是个音调控制电路~~~能不能把其他部分的电路也画出来啊
答 2:
这个电路不能计算这个电路不能计算,只能用系统表达式表示,因为有非线性元件(电容)。这个电路,应该是低通滤波后,作A/D转换,为了防止混叠。
答 3:
整个电路都传上来了整个电路都传上来了,其实很简单,就是前面那部分不太懂,望大家指点!!!
答 4:
请问那位有音调处理的资料啊请问那位有音调处理的资料啊,请发给我一份.zzl99@126.com
答 5:
偶有1个偶有1个用TDA7377和TL084的电路,给你发一个供参考下。
答 6:
图中应该是分频电路吧?分高低频分别进功放我只是看看电路的样子:)
答 7:
RE是分频电路,上面两个喇叭的一路应该是前后置音箱,下面一喇叭是主音箱.主音箱的音频输入就不用分频,直接混合放大.
答 8:
谢谢啦.大家十一快乐!
答 9:
主音箱的音频输入要加低通,只放大300hz以下的信号
