缏沸郎?RC 这个RC电路对继电器的保护作用有多大
问
这个RC电路对继电器的保护作用有多大?
在很多的功率开关控制电路里经常会看到如下图所示RC吸收电路,但他对继电器的保护作用到底有多大呢,如果在这样一个电路不加那个RC电路,继电器是否工作就不可靠了 那位DX能讲讲这方面的道道 先谢谢了 答 1: 顶一下在这样的电路上加的RC,取值依据是什么,怎么来计算所用R C的值 答 2: 不加RC,如果K在非电流过零时断开,因有自感高压而拉弧容易损坏触点。
经验值:R--10~100欧
C--0.1~0.5uF
或:R=RL(RL为感性负载的直流电阻)
C=L/R^2(L为感性负载的电感量) 答 3: 以前有贴过,再关注一下@! 答 4: 对,目的就是保护触点电机就是相当个于电感,因为电感两端的电流不能突变,所以加上RC之目的就是让电机的断路电流找个泄放的回路,以便减小大电流对继电器触点的损伤 答 5: 我非常同意YAOH2508的理解,目的只为保护"K"的触点. 答 6: 只加有C会怎样?只加R又会怎么样? 答 7: 拉弧拉弧不仅会损坏触点,还会产生严重的电磁干扰,严重影响附近的电器。
就算不拉弧,由于电流的剧变,也会产生很多干扰。
如果只加C,那如果触点在C充有电的时候接通,那将产生强大的放电电流,烧坏触点。 答 8: 对保护触点有作用,同时注意两点:1、触点切开时会有2000v以上的高压(我在示波器上看过),最好旁边再并一只471k压敏电阻,或者只用压敏电阻;
2、继电器切开后,rc回路仍有几个毫安的电流通过,在安全要求高的场合宁可烧坏继电器。 答 9: 同意。 以前做过一个固态继电器,加RC,好象叫吸收电路,C太小了,接一个爆炸一个。呵呵。 答 10: 电阻的功率多少大合适,如何计算? 答 11: 不明白的地方是 c对交流不是导通的吗?请教一下? 答 12: 电路有点问题感觉这个电路有点问题,当线圈不得电时,触点不会断开 答 13: 这个电路,我用过当继电器控制直流大电流时,在断开继电器会拉弧损坏继电器触点,所以加个电容(我觉得电阻没有必要加),当继电器控制交流时一般不要加,如果要加必须电阻和电容一起加。 答 14: 我觉得有两点第一 继电器如果控制直流负载电路的话 应该要加RC来吸收电弧,不仅对触点有损伤,而且也会产生干扰,这是需要加RC的必要性,
第二,是我的不明之处,如果控制交流,也应该需要灭弧,但是怎么加,我一直有不明白的地方,请赐教,如果如楼主电路所示,c起到的作用是耦合还是吸收尖峰电压呢,如果是两者都有的话,参数的选择上要怎么考虑呢? 答 15: 电感只考虑电流只要电感上有电流切断时都会产生高压于加载的电压无关;加电容与电阻是想通过阻尼振荡消除感应高压,阻容值的大小与电机功率有关,与阻尼振荡的时间长度要求有关.
经验值:R--10~100欧
C--0.1~0.5uF
