缏沸郎?请教直流高压的稳压问题,付图
问
请教各位大大
见原理图
原直流5v电压经过DC/DC模块输出220v的电压有波动(220v-220.3v之间)跳跃,因偶想得到稳定的高压输出,故在dc/dc输出的后端搭接了如图电路,起初稍有改善,在out1,out2均基本稳定在195v左右,但经过一段时间后便又发生波动.请教各位大大如何能稳住啊.多谢! 答 1: 输出内阻好大啊稳压管的电流也太小了 答 2: 回复:awey回复:awey
您的意思是限流电阻选的不合适导致电流过小,稳压管可能不是工作在稳压区吗?
但实际测试最初是能稳压的,但过了一段时间就波动了哦,幅度0.3v左右,是不是元件受温度影响了啊?
有没有简单而可靠的解决方法,请教! 答 3: 不知道你的负载是什么?这么大的内阻,也许是负载波动造成的。 答 4: 回复awey所得的高压是作为一个高压电极使用,负载悬空,内阻近似无穷了吧
电流几乎为0
所以负载波动一说好像有点说不通吧 答 5: 直流高压的稳压问题DC/DC转换的电压已经够稳的了,波动才千分之1.5!再用稳压管就是画蛇添足。
1.温度影响——稳压管的温度系数按0.15%/℃计,DC/DC的指标仅够它变化1℃。
2.参数离散——稍好稳压管的稳压值允许偏差为5%,即便再精密往往也不如DC/DC。
就是说,本来很好,却反又加上了不稳定因素。
答 6: 回复:请教尤新亮多谢解答
就是因为DC/DC的输出波动无法满足电路要求,才考虑到加稳压,那想让DC/DC的220V输出的波动尽量的减小,至少要保证在0.1v以内,有啥好法子,请教! 答 7: 负载有一定的电流的,不能认为是悬空你的内阻这么大,1uA的负载电流就使电压偏离你的要求。
还有高压二极管的温度性能很差的0。
如果要求输出精度很高,可能只有改变方案了。
可以用外加电路来实现:基准+运放+调整管 答 8: 回复awey输出负载就是一个悬空的电极,相比内阻应该更大吧,平时工作时的电流也就是NA级的,二极管的温度影响应该是主要因素吧? 答 9: 增大稳压管电流试试看将R1、R2减小到5.1K,稳压管电流等于(220-200)/5.1=3.9mA,功耗200*3.9=780mW。
答 10: 减少电源内阻减少R3R4,的电阻,使输出等于稳压管的电压.
同时请说明你的波动周期是多大?
是5分钟还是5秒钟?就样就可以看出是负载还是温度的影响. 答 11: 回复二氧化碳尝试过去掉R3,R4,效果不明显
波动频率相对较快,应该是秒级别的
答 12: 关于输出电压波动涉及这个问题,可具体到3个方面:
1.由于滤波等原因,输出直流中的交流波纹过大。特征是波纹为电源频率。
2.当负载发生变化时,输出直流(平均值)电压变化过大。即电源等效内阻过大。
3.随着时间,温度等条件变化,输出电压偏移过大。即电源精度过低。
楼主的“波动”是指哪(几)种?处理方法不一样的。 答 13: 回复主题:请教直流高压的稳压问题,失败的设计,没有这样的用法。1)稳不住压2)输出阻抗太大,负载能力极差3)功耗太大
如嫌DC-DC输出不稳定,后加串联稳压如7805,或直接用开关电源(反馈DCDC变换器),随纹波指标而定 答 14: 楼上瞎出主意本来用的就是反馈DCDC变换器,你又建议直接用反馈DCDC变换器。
答 15: 回复尤新亮原DC/DC的输入输出各级已经加了相应的滤波,并且此外界电路的输入输出也加了滤波,所以第一种情况基本排除
电路负载是高压电极,处于悬空状态,故负载的电阻可近似认为无穷,相对内阻而言是更大的,故第二种应该也能排除了.
大概是第三个吧,请教有何好法子?
答 16: 输出偏移过大,电源精度偏低呵呵,楼主挑了一个最难实施改善的选项。
通用型DC-DC的精度仅为2%左右,现实较好的分压电阻精度也只1%。
建议:
1.选用专门的高精度电源。
2.逐一测量筛选(挑拣合格品)。
3.重新审查这么高要求的必要性。 答 17: 波动周期是秒级别的...波动周期是秒级别的,我想不会是温度的影响吧?
稳压管的稳压值随温度和流入电流变化,温度是不可能在秒周期内波动的.
我有个问题,一般的开关电源类电路的输出,好像是要有一定的负载电流才能使输出电压稳定吧?
楼主的DC-DC相当于没有负载,输出电压是否就会因这个有波动?
见原理图
电流几乎为0
答 6: 回复:请教尤新亮多谢解答
还有高压二极管的温度性能很差的0。
同时请说明你的波动周期是多大?
波动频率相对较快,应该是秒级别的
大概是第三个吧,请教有何好法子?
建议:
1.选用专门的高精度电源。
2.逐一测量筛选(挑拣合格品)。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
