问
请问有没有什么芯片可以用来检测电流的?最大检测3~5A的电流。谢谢! 答 1: 交流还是直流?交流建议用互感器,直流则必须用分流器。
答 2: 同楼上,另外还看精度 答 3: 是直流谢谢!没有什么芯片可以测吗? 答 4: AD629可以参考但注意:采样电阻如果过大,必须注意输入电阻平衡 答 5: 电路中串一个锰铜片,可以产生几毫伏的压降,测电流变成测电压可用的芯片就多了 答 6: maxim有一款,找找看,最大好像3A 答 7: 回复小弟不才,第一次听说电流检测芯片,多多学习,惭愧!
我司做电压检测芯片的,有需要的朋友多多指教. 答 8: 应该没有电流检测芯片一说吧?哪位可以举个具体型号吗?期待中。。。。 答 9: INA138单向电流检测,INA170双向电流检测.INA138单向电流检测,INA170双向电流检测.可检测充放电的电流.
样品申请,联系我们:13066983535 答 10: 还真有电流检测IC呀!呵呵! 答 11: 有,具有霍尔效应的IC可以做到 答 12: 有没有参考电路啊,DATASHEET里没有
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
