电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 绮庖潜?请问数字万用表的“通短路档”测电池的正负极为什么会响
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 绮庖     请问     数字     万用表     通短路档     电池     负极     为
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问数字万用表的“通短路档”测电池的正负极为什么会响????
“通短路档”是测测试电路是否短路的,当短路则有“嗡嗡”声,但是为什么我用红表笔测电池负极,黑表笔接正极,此时会发出“短路的”“嗡嗡”声,交换表笔后又不响,请问这是什么原因,请指点 答 1: 应该从电阻的测量原理考虑估计是对被测元件加一电流,然后测出两端电压跟标准电阻的两端电压比较,当测出的元件两端电压<=0时,认为电阻为0即短路。红表笔测电池负极,黑表笔接正极测出的电压肯定<0啦,所以就响,交换表笔后表笔两端电压远远大于测电阻时的电压,所以就不响 答 2: 是这样的吗??好像不是吧???
测电阻时,应是在电阻两旁加电压测出电流算的,但是测通短路是这样的吗??? 答 3: 测通断的本质就是测电阻。 答 4: 其实是电压比较器同相端分压后得到一电压作比较电压,反向端也就是测量端也经电阻分压后和同相端的电压比较后输出一电压控制峰鸣电路发声。当你用红笔接电池负端,黑笔接电池正端时就相当以将比较器反向端电压拉低,这时比较器当然会输出一控制电压使蜂鸣器发声。 答 5: 支持楼上的根据我所知道的万用表的芯片几乎都是测量电压信号的,所以估计应该是电压比较器 答 6: 你说的同相端,反向端是什么,能详解一下其测试过程 吗???lxlpe大虾,你说的同相端,反向端是什么,能详解一下其测试过程 吗??? 答 7: 你说的同相端,反向端是什么,能详解一下其测试过程 吗???你说的同相端,反向端是什么,能详解一下其测试过程 吗???
就是运放啊,资料到处是!
