绮庖潜?220,400V,AC 我想要测220-400V AC的电流,用这种方案可行么
问
如下图所示,用取样电阻在支线上取出电压,再变压测量,不知这样行不行?
答 1:
图片图片如下
答 2:
刚才的图太大了
答 3:
顶请各位大侠给点意见呀
答 4:
参考手持式的?参考下手持式的那种感应线圈?
感觉比较安全…… 答 5: 原理没问题但可在R13与T1两者之间选一。 答 6: 既然使用变压器,就不如直接使用电流互感器。 答 7: 应该不用R13,直接用电流互感器另外,电流互感器二次直接桥式整流,线性非常差,应该考虑用精密整流电路。
答 8: 再问因为我以前没做个电流测量方面的东西,没有接触过电流互感器,这个方案是按照以前书上学的做的,楼上几位能给介绍一下电流互感器么?它是指一种专门的芯片么?另外我如果只用取样电阻的话,阻值一般多少?十几欧左右?
多谢关注! 答 9: 要资料找老T,他的资料是最全的 答 10: 看你测量电流的范围你的原理图实际上是不能用的,桥式整流小信号时不会有输出,应该使用精密整流电路,如果使用r13,则应考虑r13功率,一般会使用分流器(电阻在毫欧级)。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
