D饧际?看看这个电路的问题出在哪???
问
这是一个涡轮流量计的电路图.
105电容两端接传感器,从S端输出4-20mA的电流.
该电路的问题是灵敏度不够,只有在涡轮高速旋转时才能检测出频率变化.
哪位有兴趣帮忙分析一下. 答 1: 通常是增益不足或探头不配。 答 2: 问题不是在前级电路上吗?探头没问题的 答 3: 在线候教各位的指点 答 4: 探头输出是个很小的频率信号幅度10毫伏,s端输出的也是频率信号,不是电流.现在问题是探头输出的频率低的时候s端没输出,高的时候可以.想调增益不知道怎么调,动哪个电阻.敬请指点. 答 5: 采样105电容是否太大了 答 6: 我认为这个105电容只起滤波作用. 答 7: 电路图有毛病吧? 答 8: 我说的是连接,有点分析不通 答 9: 就是滤波大了,电流都损耗在105上 答 10: 105和增益有关吗?我想提高电压增益.应该改哪?怎么改? 答 11: 看来我水平太低了,要不就是图画错了图分析不通,而且既然是要放大交流信号,还用105这么大的电容过滤一下,是不是频率很低,周围高频干扰特强,探头输出阻抗也远小于0.1欧。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
