D饧际?放大波形为什么会这样?
问
大家好!请看我的放大电路的波形为什么会这样?
答 1:
前极是这样的
答 2:
薄见我觉得是这样的,你应该先算一下你的放大器的增益和P-1,如果正常放大的情况下,很可能是输入功率过高,使输出功率过饱和,进入了严重的非线性区,不仅需要的主信号被放大,而且谐波同时被放大的厉害就会出现谐波分量恨丰富的上述波形。建议楼主可以用频谱仪看一看,很明显可以看到各次谐波的谱线的。如果将输入功率一点点下调,输出谱线会有明显的变化。不知道实际情况是不是这样
答 3:
请教如何减小输入功率?我的放大电路的总增益是3万多倍。输入信号极小。我在实验过程中发现,如果减小反馈电阻,波形会变小,但是还是这个形状,当我改变信号频率时,波形会变得比较正常。
然后,如果我增大反馈电容,这种波形也会消除。波形较正常。
另,请教如何减小输入功率?
如何保证运放工作在线性区? 答 4: 运放带宽不够我以前也遇到过波形不正常的情况,主要可能原因有:
1输出负载过大,使得波形畸变
2运放带宽不够。
按照你的说法,肯定是运放带宽不够。运放的开环增益和频率有关系,带宽增益积是一个常数。
解决办法只有选择高频的运放,或者降低每个放大器的放大倍数,多串两级。
比如每级放大40倍,串联3级。 答 5: nxzp12348说得比较全了,我做点补充运放带宽的选择原则是:够用即可。
千万不能选过高太多的……不然到时候无处不在的自激就会让你焦头烂额,呵呵 答 6: 拜托楼主,上图片文件 答 7: 回nxzp12348 答 8: 答 9: 回尤新亮:虽然带宽没有增加,但是增益却增加了,即增益带宽积增加了。如果减少总增益,那么总带宽就上去了。减少总增益的办法就是减少每级增益。 答 10: 同意computer00的看法 答 11: 运放带宽不够?谢谢各位。可是我还是不太明白
我的运放是njm4558,信号是低频的,情况是100HZ时会出现这种情况,300HZ时就和前极波形形状一样了。
答 12: 各级放大倍数我的信号一级放大后为40mv,二极放大后为1.5v,实测一级放大100倍,二极放大20倍,我一直想将一级放大倍数减小,二极增大,可是这样的话输出噪音较大,没有这样好。
而且二极反馈电阻如果增大,就是说二极放大倍数增大,波形就会有变向正常的趋势。
请问各位,以上情况怎么解释? 答 13: zenme 答 14: 怎么没人来看看呀 答 15: 看看电路再说吧回zljxxx
时间长了,都忘了.发个电路上来让大家看看吧.
答 16: 楼主把电路发上来吧,好象是供电或中点电压有毛病 答 17: 我前面说过的"极反馈电阻如果增大,就是说二极放大倍数增大,波形就会有变向正常的趋势”
如果是这样,我觉得是你负载太大,你的运放输出电流不足。如果你的反馈电阻越大,它分出的电流越小,所以波形正常了。所以你可以尝试用一个很大电阻代替负载再看看效果。
另,请教如何减小输入功率?
1输出负载过大,使得波形畸变
2运放带宽不够。
