问
这个电容是为了消除电位器滑动电产生的澡声吗?
答 1:
楼主的图有些问题哈你的三端稳压器好像不应该接7805吧,应该接w317哈,那个电容的作用不是滤躁用的,而是旁路电容
答 2: 为什么不能是7805,它为什么要在这儿加个旁路电容,旁路那来的高频多谢 答 3: 固定式三端稳压器输出可调电路这种电路的思想是来源于LM317标准可调电路的。
它在要求较低的场合可以采用,但与LM317相比至少有两个缺点:
1.可调电压的下限为5.0V(LM317为1.25V)。
2.输出电压不够稳定——交/直流等效内阻都偏大。
至于那个电容器,主要应该是用来降低交流内阻。如果容量太小就没必要用了——除非有滤除高频的需求。 答 4: 也是为了消除电位器滑动电产生的澡声 答 5: 这个电路输出多少V? 答 6: 5×(R1+R2)/R1
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
