D饧际?请止步,最简单的直流电源的疑问?
问
我想做一个最简单的直流电源,就是直接用4个二极管整流出来之后,大概可以得到200V左右的直流电压,然后直接接上30个发光二极管组成的串联电路,每个发光二极管的电压大楷是3.2V,然后在电路上串联一些电阻使发光二极管的电流控制在20mA,发光二极管的另一端接控制信号,通过控制信号使发光二极管闪烁.
我想问一下,我这样做的直流电源行不行,还有一个问题就是,因为发光二极管要不停的闪烁, 这样会不回造成电源电压的不稳定,如果说不电压会不稳定,那么波动是不是很大,会不会影响到灯的闪烁,我主要是想减少电路的成本.
请大家多多指点!!!! 答 1: 市电吗?整流后不滤波? 答 2: 加个电容滤波之后行不行,这个电路行不行 答 3: 220V整流滤波后的电压是300多V即使电压不稳也没关系,人的眼睛有视觉残留效应,看不出来。 答 4: 有这么高吗? 谢谢楼主的建议!!!
我记的好象有个(1.1--1.2)V.的这么一个关系,那照这样计算也只有220X1.2=264V啊,怎么会达到300多V了,我这只是理论上的,没有具体的实践过.,加了个滤波电容会提高直流电压吗,不加行不行,那我怎么才能把直流电压控制在200左右了
答 5: 不好这样不太好。。。30个二极管其中有1个坏的话,你的整个电路就废了,安全做法还是并联的好点,每条支线5~6个灯加一个限流电阻 答 6: 整流滤波输出电压与负载大小有关但不管负载大小如何,峰值电压310V是不会变的。你试试就知道
其实你可以考虑输入串个电容器来减压和限流。 答 7: 最简单的电路把30个管分成2组,每组15个同向串联,再2组反向并联;
然后串联一个39k/2W或68k/1W电阻;
省略二极管等其它元器件;
连接电源及控制电路即可。 答 8: 楼主的意识是利用交流电的变化控制灯的闪烁吗 楼主的意识是利用交流电的正半周控制15灯导通, 负半周控制另外15个灯导通吗 ,如果是这样的话,也可以,但有一点就是交流电的频率是50HZ,这样的话灯会闪烁的太快了,如果能把频率降低也行. 答 9: 尤新亮的思路可行 答 10: 直接接试点的话一定要注意安全和隔离直接接试点的话一定要注意安全和隔离
要闪烁的话接个日光灯的起辉器即可
LZ的基础知识需还需要恶补哦
如果这都不会算的话建议还是不要这样做的好
切记:尽可能全面的区考虑问题,比如电源电压变化/器件击穿/开路/电路受潮/安全间距等
答 11: 楼主能不能在详细的说一下!!! 尤新亮的思路我怎么不太明白,请楼主能不能说的详细一些,
谢谢!!!!不用二极管整流变成直流电怎么能使二极管发光呢,二极管发光是需要直流电驱动的。 答 12: 楼上:也是二极管自己给自己整流,截止后反压也不高 答 13: 写错了发光二极管也是二极管,自己给自己整流,截止后反压也不高
答 14: 尤新亮的正解,这个我作过20个的LED,2W的电阻也烫手.现在就是如果开路一个就危险了,反压受不了. 答 15: 要通过控制信号使发光二极管闪烁用尤新亮的思路只能用继电器 答 16: 控制信号使发光二极管闪烁回stycx,并非“只能用继电器”。
耐压100V的小功率管,并联控制就很好。
答 17: 要控制交流电流不用继电器就是可控硅,其他的不行吧
省略二极管等其它元器件;
要闪烁的话接个日光灯的起辉器即可
LZ的基础知识需还需要恶补哦
