电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » D饧际?请教一个有关运放的问题
D饧际?请教一个有关运放的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
D饧际?请教一个有关运放的问题
关键词: 饧际     请教     一个     有关     运放     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 要将一个1~4v的直流信号经过分压后,送入参考电压为2.5v的A/D转换器,为了得到准确点的电压,可不可以在前面加一个电压跟随器?
这时所需要的运放该如何选择?
另外如果输入信号超过了A/D转换器的转化参考电压,会出现什么情况?
请大虾指教,不胜感激!!! 答 1: 先电阻分压再射随,超压一般输出满量程的值 答 2: 选择运放有没有比较常用的 电压跟随器电路 推荐一下
哈哈,谢谢 答 3: 如果不对信号有很高的要求。随便用个运放就能搭一个跟随器呀。 答 4: 谢谢各位了
