电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]刚刚安装了ADS1.2,打开例程可以编译
共5条 1/1 1 跳转至页
2003-04-29 23:00:21     打赏
刚刚安装了ADS1.2,打开例程可以编译,但是想新建工程就不行拉,刚刚接触想请教一下有没有如果使用ADS1.2的资料,比如说如何创建一个工程,然后编译,然后生成bin的资料阿,有的大侠请指点一下,多谢!
关键词: 求助     刚刚     装了     ADS1.2     打开     例程     可以
2003-04-29 23:40:00     打赏
呵呵我还以有人回复了呢:)应该有用户手册什么的吧,怎么我在安装目录下没找到阿:)
2003-04-30 00:19:00     打赏
http://www.arm.com/Documentation/AppNotes 在这里面找到了一些手册,应该有用吧,不知道高手入门的时候是看的什么?
2003-04-30 00:40:00     打赏
呵呵。。。我的那个限制版的,而且看到有一个licence好像如果学习而不是用于商业目的就可以使用吧,不知道是不是阿:) 而且我现在只想知道最简单的,比如如何建立一个工程,如何添加文件进来,如何编译,如何生成bin这些:)对高手来说太容易了吧,能不能指点一下我们这些入门的小虾:) [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-4-29 16:42:57编辑过][/color][/align]
2003-05-06 19:48:00     打赏
在安装目录的这个CodeWarrior Help目录里面看到一个how_to的帮助文件好像是关于使用方面的,正在看,希望我们小虾也能够互相帮助;)
共5条 1/1 1 跳转至页
