PCB 模拟电路PCB设计的几个问题?!
问
1. 模拟电路的PCB板,地线不能做成回路,为什么?!
2. 如果地不接成回路,应该怎么接,是不是高频和低频的接法又会不同?!
3. 使用单独地层或在顶层覆铜,是否合理?
谢谢 答 1: 关注~ 答 2: 最好用星型接地法 答 3: 关注ing据我目前所知道的是:模拟电路存在耦合效应,所以如果结成回路会对电路造成意想不到的影响。
在高频电路中接地很重要,它直接影响到匹配/阻抗,表面覆铜在高频电路中会形成波导,此时信号线和地只见的距离都要计算的,这方面要参考一些关于电磁场与电磁波方面的书籍!
我将继续关注此贴,希望大虾可以给出全面的解释 答 4: 弱弱的问星型接地法与菊链式接地法有什么区别,都在什么样的场合用啊,能画个图解释一下吗,谢谢 答 5: Re好像大面积接地比较好吧? 答 6: 扔:星形接地法跟菊链式的一样的吧
答 7: 我觉得学生水平很难做到没有回路因为主要先考虑告诉信号线
一般情况下我地线都是最后布的
这样地线难免绕弯~弯多了,很可能就有回路 答 8: 就知道这么多! 大面积包围接地,业余制作情况下,在适当位置通过钻孔、穿线,同印
刷面“地”相焊。
使用低内阻电源供电。另外,稳压后的滤波电容容量不应大。
频率在高就要小心了,单导线,单导线对地之间,两根平行导线,导线之间,都会产生电感,可以通过经验公式估算,有些是可以忽略的,但有的对电路影响很大!
一般情况下我地线都是最后布的
刷面“地”相焊。
