问
这个图是个丙类功放的图,实际中3DG12经常会烧,有时用电流表测总的输入电流200mA就烧了,可是3DG12的集电极耐流300mA,不知什么原因。
为了防止它烧,我加了个Q3和R15,现在感觉R15的阻值不太好算,哪位仁兄给个办法?
还有一个接法是在Q3的基极加个对地电阻,和R15结合着来确定Q3的基极电压。
很急,谢大家了。
不会的也帮忙顶一下啊。 答 1: !此电路我把Q3和R15去掉,把R5换成100欧姆,负载断开,波形变得很好,而且用示波器看幅度也很大,但把负载接上波形就变差,幅度变小。我感觉可能是负载不是最佳负载,在谐振放大中,放大输出的负载往往不是放大器的最佳负载,因此需要增加匹配网络,但匹配网络的计算也需要知道最佳负载才可以。
Re=(Vcc-Vces)(Vcc-Vces)/2P
现在仅仅知道Vcc,这可怎么计算?
答 2: 高频电路问题!高频谐振放大电路通常不用负反馈,谐振回路改变负载后,Q值下降,输出肯定会减小。解决办法是用大匝比的耦合线圈,提高末级放大器的输出电压。
还有3DG12的功耗问题,峰值电流问题。 答 3: 谢了如果断掉负载电阻,直接用示波器做负载,这样测量计算效率可不可以?
很急,谢大家了。
现在仅仅知道Vcc,这可怎么计算?
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
