电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 232 对这个三极管实现的232接口电路不太理解,可以分析一下吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 这个     三极管     实现     接口     电路     不太     理解     可以
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 D1和C7的工作情况不太了解;D2是起限幅的作用吗? 答 1: D1和C7的作用是从PC机的232接口取得负电压D1和C7的作用是从PC机的232接口取得负电压,这个负电压存放在C7中,作为Q3的负电源。
D2对Q4的B-E结起反向保护作用。 答 2: 能行吗RS-232逻辑电平为+ -15V,PCRXD有-15V,但没有+15V,只有+5V,行吗?PCRXD会形成负的直流偏压。 答 3: 可以,只是距离的问题 答 4: 可以的  RS-232采用负逻辑,规定+3V~+15V任意电压表示逻辑0(或信号有效),-3V~-15V任意电压表示逻辑1(或信号无效).所以这个电路是没问题的.
答 5: 你看下MAX2*2的资料就知道了,5V的电品是可以认识的。
