再发一菜贴:运放的输入阻抗的问题。
问
运放的输入阻抗是不是可以分为差分输入阻抗和共模输入阻抗?
一般讲输入阻抗指差分还是共模呢?
要是器件参数没给输入阻抗这个值,是依据什么估算的?是这样计算:输入失调电压 /输入失调电流? 答 1: 分一般讲的应该是共模阻抗。
因为运放正常工作时两输入端处于“虚短”状态,差模电阻产生的输入电流很小。
输入失调电压 /输入失调电流能算出什么?只能大致判断运放的类型:高阻型OR低阻型。
答 2: 再问一下楼上的那输入阻抗怎么估算呢?
我看了好多资料,一般是没给出输入阻抗这个值。
谢谢楼上的。 答 3: 有啊.运放的datasheet里是有输入阻抗和输出阻抗的。 答 4: 标出的特别少问了下老师,说cmos的运放就没必要标输入阻抗,肯定是非常高的,10^9以上。 答 5: 一般讲的应该是共模阻抗?赤铸大侠?笔误吧? 答 6: 输入电阻bipolar运放的输入电阻一般在100K到1M,CMOS由于输入是接在栅上,所以CMOS运放的输入电阻很大,10^9以上 答 7: 的确笔误,应该说一般更关心共模阻抗原因前面说了
通常的器件手册都会给出差模和共模阻抗,也有不全给的,没办法
其实更进一步说,很多场合根本不说输入阻抗,就说偏置电流。因为由阻抗算出的输入电流往往远远小于偏置电流
一般讲输入阻抗指差分还是共模呢?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
