电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 741 问:集成运放741?
741 问:集成运放741?
2006-09-17 18:14:16     打赏
741 问:集成运放741?
关键词: 集成     运放
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我现在能提供的是正负10V的电源。我需要把它放大到输出正负28V,但是,普通的741的输出好象只有正负15V!请问有什么型号的可以?
还有,我需要检测的电压有32V,我要把它缩小到10V以内,那么,32V的电压好象也不能接到741上面,我该怎么解决!
问1:是不是只能换其它的芯片了?
不过,我看741上面写的它的差分电压是正负30V,好象又可以解决上面的问题!
问2: 741的30V差分电压怎么给出?
谢谢!
答 1: 用电阻分压到10V以下之后再用741跟随高电压的运放可以到OPA4**、OPA5**去查。 答 2: 使用高压运放! 答 3: 采用反馈降压, 答 4: to:1.电源无法用运放来放大 2.检测的电压可以分压后接入运放 答 5: 回复主题:问:集成运放741?谢谢解答!
我找不到opa4**,opa5**的!
不过,发现了LM343,LM344,电源是正负34V的!
