问
2节5号电池(2.4V)给一芯片供电,另外加升压ic升压也给芯片供电,两种供电中间有交换,(不会同时供电),请问交换过程怎么使芯片还有电呢?(芯片工作电压是2.0v~5.5v),是不是可能用电容?请高手指点
答 1:
功率允许可以用电感/电容,电路切换实际可以做到us级的.
答 2:
MAXIM,电源管理芯片
答 3:
最简单的是两个二极管,效率低些
答 4:
还有个问题谢谢大吓们,另需要这样做的目的就是减少功耗,不想升压ic耗电.
所以大吓们,能不能交的详细点呢 答 5: 切换过程为什么不能断电?能不能说的具体一点,用什么办法切换mcu的供电模式?是手动么?最好能让mcu自己控制。 答 6: 回复linqing171对是mcu自己控制,一上电后我就不想要它掉电,工作时用升压ic供电,不工作时关掉升压ic,mcu进入睡眠,现在就是在交换过程我怎么使芯片还有电呢,是不是加个电容就行啊?
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
