帮我看看这个电机控制问题,谢谢!
问
我搭了一个简单的控制直流电机的电路,如下图。电机是我从剃须刀里拆下来的。
这个电路刚搭好时,在CTL_IN端接+5V,电机可以转。但工作一会后,再重新在CTL_IN端通+5V,电机不转了。这时,N1点的电压为4V多一点,N2点的电压为3V多。用手拨一下电机轴(给电机助一下力),电机又可以转了。这时N2点的电压降到了不到1V。
这是为什么呢?为什么电机不能通电就转动呢?如果是启动力矩不够,那为什么刚搭好电路时可以工作?
答 1: 你为什么要用两个三极管呢? 答 2: 这其实是一个全桥的简化 答 3: 把上面的那个三极管去掉。并在电动机上加上续流二极管,防止把三极管给击穿了。 答 4: 这样接能增加三极管的耐压?提高耐压的电路也不是这样接的呀不要乱抄,要学懂原理 答 5: 二极管可能因为两次上电时间间隔比较短,电机(线圈)没有完全放电,所以家一个继流二极管充分放电也防止三极管被几穿。同意 computer00 答 6: 这只是全桥电路的一个通路啊,怎么能去掉上面的三极管呢!! 答 7: 问题是现在你只使用半桥啊,多余的那部分,就没用了。 答 8: 我只是画了一半而已,另一条通路的输入都接地了 答 9: 询问请问整个动作是否,在电路刚搭好时,在CTL_IN端接+5V,电机转动后,断开CTL_IN端的+5V,电机继续运转一会,然后再给CTL_IN端接+5V,电机不转?(请把整个过程说清楚点) 答 10: 在CTR_IN端接+5V,然后断开,等电机彻底停下后,在再接+5V。 答 11: 是桥才对否则就被三极管钳制在0.7∨是不可能工作的 答 12: 这种现象好像真是被三极管钳制了,为什么?这种现象好像真是被三极管钳制了,但我搭成全桥电路还是这种现象,为什么? 答 13: 基极不是有电阻吗?怎么会被箝在0.7V???倒是你的控制端,驱动电压不够。
答 14:
给电机两端并一个104电容试一试
答 15:
根本的原因是三极管没有完全导通因为电机在起动时电流要在好几倍以上,N1、N2点的电压已充份说明这一点.
建议选用开关特性好导通电流大的管子,还有Q1基极电压提到10V试一下. 答 16: 第一次能启动,那启动电流应该够了可能是线圈储能没有泄干净造成,加个二极管吧 答 17: 我也觉得是启动电流不够如果你说用手拨一下电机轴(给电机助一下力),电机又可以转了。应该是启动电流不够啦!建议在8050前端加个9014管放大一下电流。我试过可以!续流二极管也要加不然你的电机迟早会坏的!
答 14:
给电机两端并一个104电容试一试
答 15:
根本的原因是三极管没有完全导通因为电机在起动时电流要在好几倍以上,N1、N2点的电压已充份说明这一点.建议选用开关特性好导通电流大的管子,还有Q1基极电压提到10V试一下. 答 16: 第一次能启动,那启动电流应该够了可能是线圈储能没有泄干净造成,加个二极管吧 答 17: 我也觉得是启动电流不够如果你说用手拨一下电机轴(给电机助一下力),电机又可以转了。应该是启动电流不够啦!建议在8050前端加个9014管放大一下电流。我试过可以!续流二极管也要加不然你的电机迟早会坏的!
