MAX903 MAX903的输入频率最高是多少?最高时它对输入的幅值有没有要求?
问
我用高频信号源作为MAX903的输入时,当它的输入大于5M时(此时的峰峰值小于1v),903比较出来的信号就是很不好的方波,而当我用603放大后,大于5M后(峰峰值都有6v),输出的方波也不好,这是为什么呢?
答 1:
很不好的方波? 用什么设备看的?怎么叫不好?
答 2:
Tek示波器上看的,就是失真度很大。
答 3:
示波器带宽多少是不是有过冲?
波形怎么个不好 答 4: tek带宽最少应该也有60M吧别在示波器里把高频抑制了 答 5: 忘了声明一下,我采用的是过零比较。 答 6: 经过一个分频器74HC4040就好多了!分频后的输出的方波很标准,而且计算频率与实际的频率基本一样,最高输入频率可到30M,但此时测得的903的输出还是根本就不是方波,看起来有点象干扰似的那种波形,我就不明白为什么分频器的输出就那么标准?
当我把903的输出经74HC04整形,7404的输出还是比903的输出没有多大的改观。 答 7: 不是很好的方波 ,意思是不是方波的上升沿不陡??
