问
单片机自带8位AD,外部输入模拟电压在0.442和0.443摆动(用外用表测量),用单片机读
出AD转换结果(0~255)在22和23之间频繁的跳变,经计算实在大约0.4296和0.4492之间跳
变。
我的分析:8位读出的最小值应该是0.195(5/256)左右,我的看法:万用表测量输入值变
化范围在0.001,不到一个分辨率值,而AD输出结果却在一个0.0195的分辨率之间跳变,为
什么会这样子呢??? 我觉得只要输入不超过分辨率,那么转换结果就不会乱跳,请大虾
指点 答 1: 不会跳吗?假设 跳变发生在0.10000 左右
那么,即使发生 任何变化,都会跳!
小鸟一样的滞后,不存在......
电源没波动吗?基准稳定吗? 干扰存在吗??
答 2: 现在的结果是输入变化在0.001 答 3: 正常现象即使输入不变,AD输出也可能跳,但不会很大,一般是一个码。
答 4: A/D引起万用表的A/D是双积分式,开门时间0.5秒左右,对被测值有平均作用。单片机的A/D可能是逐次比较式,转换时间很短,测得的是瞬时值。两者有差别。 答 5: re这个应该是正常现象吧
噪声引起的
变。
那么,即使发生 任何变化,都会跳!
小鸟一样的滞后,不存在......
噪声引起的
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
