问
1、普通万用表有电容档。但在其面板上有两个长条形插孔,似乎是用来插电容引脚的。必须将电容插在这两个孔里测量吗?不能象测电阻那样,直接用表笔接在电容两端来测量吗?
2、贴片电容根本没引脚。难道要先给它焊上两个引脚,再插到表上测量吗?那可太麻烦了。
3、数字表的量程有限,比如我的表是2nF-20uF。专用的电容表大概多少钱啊?
问题很多,谢谢大家! 答 1: 1 就当那两个孔是鼻子或眼睛吧就象双手只能拿东西不能听也不能吃不能知其味一样
答 2: 线太长,又不固定,分布电容不好控制。所以一般的万用表上都是插槽(孔)。
专门的电桥,是使用屏蔽线的,并且是4根屏蔽线,前端使用特殊的夹子。 答 3: 用电桥测量电容我们公司有专门的电桥测量,前端使用特殊的夹子,测量很准确,可以测量电感和电容 答 4: 谢谢各位!电桥测很小电容准确吗?比如pF级的?另外大概多少钱啊?
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
