给大家 出道 看似 简单的模拟电路题!
问
设计一电路.
功能是:把0-3V的直流输入电压,转换成4-7V直流输出电压。
也就是:Uo=Ui+4v 或者 Uo=7v-Ui
限制:只能用电阻、电容、三级管,场效应管来设计电路。不准用集成IC(因为成本问题)
答 1: re基本的共射电路作为第一级.第二级加一个跟随器提供功率,剩下的就是把偏压设好.OVER. 答 2: 这个电路,用运放好像成本比较高其实不然。
用运放材料成本可能会高1元(普通运放现在就是这个价格),但设计工作简单,无需调试,可以省比较多的工时。
答 3: 这个简单了,要改成只能用电阻做,试试? 答 4: 给什么样的电源没说吧? 答 5: 嘿嘿,串联一个4V的稳压电源进去。 答 6: 模拟电路题无聊!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
