电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问:运算放大电路的放大倍数一般最大可以取多大?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     运算     放大     电路     倍数     一般     最大     可以     多
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问:运算放大电路的放大倍数一般最大可以取多大?
如果太大会有什么影响?
我想做成1000倍的算大吗? 答 1: 运放的放大倍数影响带宽因运放的频带宽度是靠负反馈实现的。1000倍(60db)应该说是比较大的。
答 2: re不稳定,且在高频开始衰减.
尽可能采用多级放大. 答 3: 1000倍够大了多级放大电路的增益带宽积也是常数,即使用多级,1000倍的增益也会使带宽很窄。运放增益太大还有可能造成控制系统不稳定,看你的设计要求。 答 4: 有的仪表放大器可以做到 答 5: 你的信号频率是多少。 答 6: 我的信号频率是1KHz我的信号频率是1KHz。
频率和增益是什么关系,能具体讲讲吗? 答 7: 运算放大器的增益-带宽积是有限的,等于单位增益-带宽积增益越大,则带宽越窄。
去新手园地看看吧,那的版主刚写了很好的帖子。 答 8: 40dB(即100倍)以内性能比较好 答 9: 没有一定的我的信号频率是1KHz。频率和增益是什么关系,能具体讲讲吗?
对于电压反馈型运放,增益带宽积是一个运放本身的参数,比如增益带宽积是1000,就是说在增益为1时候带宽1k,在增益100时候带宽为10,但是,实际使用中不能这样用,因为
首先1在计算运放的增益的时候,我们使用的是一个近似的计算公式,这个公式必须要在开环增益相当大的时候才成立,而增益带宽事实上指的是开环增益。这样说好像也没有说清楚,最好是参看一些运放的资料,我推荐日本的《op放大电路设计》,讲的清楚明白。另外,本版精华里面有ad公司的《运算放大器使用指南》,也可以参考
对于电流反馈型运放,带宽决定于反馈电阻。
