10A 请教高手,想选用一只正向10A反向耐压越大越好的二极管。
问
请教高手,想选用一只用于正向DC12V10A(管形电阻)反向耐压越大越好的二极管。最好自身体积小的好(如TO220),不能是金属外壳。请教各位大师,帮忙选型,多谢!
答 1:
用于正向DC12V10A(管形电阻)这句看不明白。二极管与电阻有什么关系?
找反向耐压高的二极管,市场上1000V以上的,够不够?
答 2: 用于正向DC12V10A(管形电阻)意思是流过二极管的正向电流为阻性10A,开路电压为DC12V。
市场上1000V以上的应该可以了。小弟以前是用10A10这款二极管,电流和外形也都合适,但近期发现10A10的反向耐压值100V是不够的,造成了很严重的后果!当然是偶然产生的。
多谢楼上的关注。还请各们大侠指点一二,帮忙选型。 答 3: 还请各们大侠指点一二,帮忙选型。 答 4: MBR4050之类的,前面40是电流,50是耐压10A的二极管优先选择大功率肖特基管,不难,发热问题没法解决。个头稍微大点,但东西好买。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
