5V,5V 单电源运放能把电源输出的+5V转变为能当负电源用的-5V吗
问
单电源运放能把电源输出的+5V转变为-5V吗?我这里说的-5V是要求能当负电源用的-5V,不知道行不行?我需要把{u1=5+sinwt,0<t<pi;u1=5,pi<=t<2*pi};{u2=5,0<t<pi;u2=5+sinwt,pi<=t<2*pi}这两个波形整合成一个u=sinwt,不知用单电源运放反相输入1:1能不能实现?期盼哪位大狭的赐教,谢谢
答 1:
单电源运放,得不到负电压输出的
答 2:
你说的是两回事电源的+5V转变为能当负电源用的-5V是一回事,把{u1=5+sinwt,0<t<pi;u1=5,pi<=t<2*pi};{u2=5,0<t<pi;u2=5+sinwt,pi<=t<2*pi}这两个波形整合成一个u=sinwt是另一回事。前者可以,后者不行。
答 3: ??两位说的怎么好象相反呀???两位说的怎么好象相反呀?我该听谁的 答 4: maychang 可能没看清楚你的问题你问的是能否用运放变换,答案是“不能”。
如果只是问+5V变-5V,答案是“能”,用DC-DC。
运放输出不可能超过电源,这是“硬性”的限制,就如同你无法在小金鱼缸里养大鲸鱼
至于把两个半波的正弦波合成为一个完整的正弦波,只要不违反上一点,就是可以的。你的正弦波是“偏置”的,即叠加了一个直流正电平(+5V),并没有出现负电平,所以不需要负电源。
但你这个例子仍然是不行的。信号虽然没有超过负电源(这里是地),却超过了正电源。 答 5: ICL7660
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
