大家帮我看看,看看这种消除电容表引线误差的方法是否可行?
问
任务: 测量一个较小待测电容的值,(100pF以内) 但是,到仪表的引线很长,而且长度不定,位置不定。这就引入了一个不可预计的误差。
我现在希望通过图1的方法来改进,两根线全部用成同轴电缆。这样就把引线之间的电容变成了对地的共模电容。线再长,也是共模电容CL变化。只要2跟电缆长度一样,不会影响Cx的测量。我看过很多电容测量专用芯片(如AD7754)就是用同轴缆来消除引线长度造成的误差的。
现在就有一个难题了:如何在有共模电容存在的情况下测量差模电容?请各位高手想想有没有招?
答 1: 讨论我见过的电容测试仪,要不就是使用固定的插孔,这样分布电容是可预测的,重新校准零点即可。
另外就是电桥。电桥是使用4根同轴屏蔽线的。我想应该有两根是激励,另两根是测量返回信号。
使用同轴电缆,分布电容应该是比较固定的,即使随温度有变化,也可以再每次
使用前重新校准零点。因此用一根同轴线就行了,不过这样就是测试端不好张
太开,像示波器探头那样。要不就像你图中那样,使用两根同轴线,这样探头就
相对比较自由,但这里又会出现一个新的问题,就是被测试器件没有一端接地的,
可能会带来新的误差。
测量差模电容似乎不太可能,而且你也不能保证两根电缆的参数完全一致。
只能利用电容的叠加原理,重新校准零点。 答 2: 建议你看一下射频导纳液位计的原理不知道你是做什么的,我是搞射频导纳的,就是用主动屏蔽,一根线作为地线,另一根线对地有正弦波,屏蔽层对地也有一个正弦波。并且这两个正弦波是同频率同相位同幅度的,所以可以测到100PF以下的电容 答 3: 共模电容是个定值(可调较)测出总电容后减掉共模电容即可得到被测电容值 答 4: sharks,computer00老兄,你们的AD5933得相位测量搞定了吗?很想知道AD5933得相位测量是怎样校准的,数据手册上好像也只讲了阻抗的校准方法。另外,我想把AD5933的输出幅度减小到+/-20mV以下,再施加到一个网络中(该网络是个特殊网络,必须满足交流扰动的幅度小于+/-20mV)是否可行,另外通过添加直流偏置把它的输出由单极性变成双极性再施加到网络上会不会影响测量结果,请指教,先谢过了!!!! 答 5: 相位测量,我后来没搞了。做完就放在一边了,没空搞sharks咨询过ADI的工程师,相位校准是根据电阻来校准的,就是说,把电阻的相位当作0,来校准。
改成小于±20mV的输出,可能信号太微吧,会容易降低信噪比的,另外返回的信号也会
很弱,这不利于AD的采样和后面的处理。改成双极性的,应该不行,因为它的ADC是
单极性的,这个我不能确认。这些问题,我想你可以去ADI公司的技术支持上咨询的。
登陆他们的网站,然后写邮件给他们。 答 6: 多谢computer00兄了!!! 答 7: 我找到办法了! 纯模拟方法解决。仿真已通过。严谨起见,等项目做完,测试结果出来了再整理发上来。
可能会带来新的误差。
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
