问
各位DX:
有没有一种用两个按键来控制的电位器?
就是说按一个按键,电位器电阻变大,按另一个变小。也可以用MCU来控制
DX们有方法没 答 1: 用MCU+数字电位器 答 2: 有一种专门这样的数字电位器,两个输入端,一个有脉冲时增加,一个有脉冲时减小(两个同时有脉冲时,就不清楚了^_^) 答 3: 分立件的行不行用一个场效应管加几个电阻电容再加两个轻触开关就可以搭出来了 答 4: 数字电位器是三线控制,可以2线控制CS :电位器控制片选 ,可以一直有效.
INC: 电位器改变一个分度,数字脉冲,如果无脉冲,则电位器不动
U/D: 增加/减少
只用后两个控制信号就是两线控制
有没有一种用两个按键来控制的电位器?
U/D: 增加/减少
只用后两个控制信号就是两线控制
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
