10V,MCU 请教如何让模拟信号0-10V进入MCU的I/O口?
问
MCU没有A/D,只有数字量口。我手头也没A/D或V/F等器件.连运放都没有.有无什么简单方法能让MCU识别0-10V?
汗一个,是否给各位大侠出难题了? 答 1: 信号源阻抗多大?是否允许消耗一点电流?用电阻分压后送MCU行不行?
答 2: 用单片机的比较器做一个A/D转换 答 3: 连运放都没有电容电阻三极管,比较器总有吧,有就做个adc,
只能检测0或者10V了,要不能大家拼命做a/d芯片干什么? 答 4: 要多大精度的如果只有少数几个电压需要区分,可以用比较器。如果太多,嘿嘿,只好用AD了,没别的着了,老兄。
