CMOS,TTL 请问CMOS/TTL兼容是不是这个意思?
问
我用的芯片是CMOS工艺的,手册上说该芯片CMOS/TTL兼容,是不是可以理解为用TTL工艺的芯片,比如普通51单片机可以直接控制它而不需要加其他电平转换芯片?
答 1:
该芯片CMOS/TTL兼容应该是说其输出幅度足够大,无论COMS还是TTL输入它都可以驱动。其输入范围足够小,TTL输出也可以驱动该芯片。
答 2: 简单说就是输入为TTL特性,输出为CMOS特性CMOS输出驱动TTL输入是没有问题的
关键是TTL输出不能驱动CMOS输入,所以要这么规定 答 3: 回:TTL驱动能力弱是不是由于其中构成输出级的三极管承受电流不如CMOS中的MOS管?还是由于TTL的电源电压比CMOS低? 答 4: Re 楼上是因为TTL输出高电平比较低,电流也小。COMS输出高电平可以接近电源,低电平可以接近到地。CMOS又要区分成两种,4000系列输出电流相当小,只能带一个LSTTL负载,HC/HCT等输出电流大,可以带10个。 答 5: 没错!学习ING! 答 6: 主要是TTL输出高电平电压过低/低电平输出电压过高与CMOS的VIHmin、VILmax比较一下就知道了。
另外,对CMOS电路来说,还不止能不能工作的问题,如果输入高电平不够高,低电平不够低,电路的功耗会非常大。
________
参见下面内容----前几天曾经发过的:
Figure 2. Power Consumption of CMOS Input Stages vs Input Voltage
图2:CMOS电路输入级功耗与输入电压的关系
[译者提示]要注意,输入级功耗一与所使用的器件类型有关,二与实际输入的电压有关,特别是第二点:不要误以为输入信号大功耗就大,反之亦然。
________
参见下面内容----前几天曾经发过的:
