问
我们公司要做一个收音机的收音头,买了一个样品。电路都已经设计好了,但是样品的外面用铁皮盒(好象是,可以导电的)全部罩起来了,请问各为大虾,这个铁皮盒是起屏蔽罩的作用吗?这样设计是否外面的电磁波就不会干扰到收音头的内部电路,还有内部的电磁波也将屏蔽在内部,不能发散到外面空间,影响其他的设备。
答 1:
是这样的,射频往往这样处理
答 2:
不过,它的材料不是乱选的,要当心
答 3:
请问楼上大虾,屏蔽罩用什么材料较好呢?比如屏蔽外部电磁波的干扰,象手机干扰等。
答 4:
这个我不太熟悉,你找jz0095和chunyang等看看
